Mishanya
Охлаждающая жидкость Kia Rio 2010
Господа подскажите плиз, собрался поменять охл. жидкость, присмотрел эту http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_58)
Вопрос в какой пропорции бодяжить с дист. водой? так как корейский не пнм
И как промывать посоветуете?
Чего его бодяжить - это антифриз (уже готовый), а не концентрат!!!
@GKG, как раз-таки концентрат. В описании есть.
А 2л я себе недавно покупал, он уж точно концентрат :)
@zvukosila, как промывал, по подробней расскажи плиз))
@GKG,  ты ошибаешься, эт конц.
Mazilo, подробностей к сожалению не расскажу, т.к. в этом процессе сам не участвовал((( Просто хотел купить промывку радиатора, но автомеханик меня отговорил - сказал, что не стоит лить химию, а достаточно промыть дистиллированной водой. В итоге купил 4л концентрата и 15л воды. Когда забирал машинку у него осталось маленько антифриза и литра два воды.
ЗЫ: промывать решил после того, как у меня на дороге сорвало нижний патрубок и пришлось залить самую дешёвую охлаждайку, чтобы добраться до сервиса.
Добрый день! Подскажите,уровень в бочке охлаждающей жидкости опустился ниже минимального,посоветовали просто долить. Какую доливать жидкость надо (наименование )? Рио 10 года акпп,пробег 47 тысяч
@zvukosila,спасяб
@pahom163, логично, что доливать нужно такую, которая залита.
Если авто обслуживалось у ОД (либо др. сервис) и есть бумажки/пометки про долив/замену ОЖ, то смотрите артикул жидкости.
С большой вероятностью могу предположить, что она у вас зеленая, вот такая http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_58 артикулы - 0710000400 и 0710000200)
(учтите, что это концентрат, т.е. нужно разбавлять - обычно разбавляют 50/50).
Чуть выше писал, что я себе покупал 2х литровую такую, на долив (после смены ОЖ уровень устаканился ниже нижней отметки).
Если не хотите "заморачиваться", заедьте к ОД/сервис и попросите определить, что у вас в системе и долить такого же до уровня.
(учтите, что это концентрат, т.е. нужно разбавлять - часть разбавляют 50/50).
Спасибо, вероятно что жидкость не меняли вообще, т.к. машину юзаю только полгода и взял ее с пробегом 34 тык.
@Batalt,А мне на ТО залили GlycoСool G30 LongLife и он красный, т.е. G12. значит всё правильно залили.
Вообщем присмотрелся я к бачку, оказалось жидкость синего цвета. Позвонил в ОД, узнать какую долить надо, они сказали что у вас скорее всего синяя залита и лично они заливают вот такую http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=B860B1A7&flag=8391268   и вообще, сказали что на долив можно любую синюю залить. Нашел еще антифриз от лукойла. Что посоветуете сделать?
по регламенту жидкость меняется на пробеге в 45 тыс. у Вас 47 - пора менять.
купить любую синюю, кот. подходит по характеристикам к автомобилю и долить.
Но повторюсь, при возрасте машины 4 года и пробеге 47 тыс. желательно поменять жидкость полностью.
Это не требует больших затрат.
@Kolenval,Спасибо. Но вот закрадывается мысль,у всех почти залит зеленый с завода,а у меня он синий, то самый первый хозяин возможно менял уже менял ее. Я третий хозяин
Вроде бы, на форуме отписывались люди у кого с завода был залит синий. Но у меня был зеленый :-)
Возможно это связано со сменой поставщика. Ты купи себе на доливку, понаблюдай за уровнем ( с чего он у тебя ниже нормы то стал?).
Если будет убывать - то искать причину и устранять ее, понаблюдать за температурой (если есть БК).
Если все ок, то уже дальше думать менять или нет (в зависимости от жабы, которая душит :-) )
Но весной уж точно стоит поменять, да и радиатор почистить заодно.
@Kolenval,Спасибо за совет,решил пока долить, а весной уж точно поменяю с промывкой и очисткой радиатора))
На 45 тысячах дилер залил Castrol Radicool NF. Это антифриз TL-774C (G11).
Есть ли смысл заливать G12 ? Промывкой водой можно отделаться и залить G12 ?
Где-то пишут что одного производителя можно смешивать G11 и G12. Допустим возьму Castrol Radicool SF.
@Dimaone, Смешение антрифризов G11 и G12 категорически запрещено, у них разные составы. Допустимо лишь смешение G12+ с остальными антифризами. Да и то, я бы не стал.
Вот как я перешёл с G11 на G12+. Залил промывку (Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994)), слил, затем промыл 4-ре раза дистиллированной водой. Каждый раз с прогревом до 95 гр. и на 5-й раз залил 3л. антифриза-концентрата Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) - (это G12+ cрок службы 5 лет.), т.к. в системе была уже вода. Вот моя тема у ликви-моли http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17365-g12-ili-g11-v-kia-rio-2010g/
Я наверное G11 залью. На 2 года хватит и ладно.
В сетке ТО дилера указано,что нужно менять антифриз каждые 45 тыс. или через 3 года. В инструкции к авто - первая замена через 200 тыс или 10 лет, потом каждые 2 года.
В инете антифризы типа G11(синие-зелёные) рекомендуют менять каждые 2 года, G12(красные-оранжевые) - каждые 3-5 лет.
Вопрос: где правда?
@shurik018rus, подскажи, пожалуйста, как на нашем корыте полностью сливать ОЖ.
@Xent@, да я это читал, но там процедура уж больно трудозатратная, а человек 5 раз подряд сливал, может проще метод открыл, не все же 5 раз он радиатор вытаскивал.
По-другому всю не сольешь (сливается примерно 4-4,5 л из 6), конструкция такая...
Почему и спросил. Не может быть, чтобы shurik018rus 5 раз радиатор снимал)))
у меня залит на ТО в сентябре 13 г. GlycoСool G30 LongLife и он красный. сейчас на холодную -нижняя метка. долить можно любой красный, ведь так?
    • 5509 Просмотров
    • 1623 Просмотров
    • 3127 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4646 Просмотров
