Alekir
...в мануале написано, что при нажатии 5 кг он должен прогнутся до середины болта,
По технологии прогиб должен быть до середины половины головки болта. Усилие для проверки можно задать безменом.
@herby, только безмен желательно времён СССР,в то время делали надёжно и качественно.
Ну и как же туда приладить ваш безмен!? Вы, наверное, не видели, что находится под крышками привода ГРМ, как там всё расположено и сколько там места.
... ваш безмен!?
Опробированный вариант (тензометры не предлагаю), в т.ч. для навесного.
Сегодня заменил ГРМ. Пробег 75100км, родной 100%. т.к. с гаражом напряги, поручил товарищу-сервисмену, отдал полторашку денег. Открутилось все без проблем, справился играючи. На все ушло не больше часу.
Старый ремень на вид имел следы износа, причем как обычно с внутренней стороны при загибе было видно множество трещин, некоторые зубья уже были "на грани". С наружней стороны были еле заметные надписи hyundai, вроде, уже и не помню. В общем, еще бы тысяч 5 и все, шиндец был бы.
ГРМ порвали руками. Мучались долго, но порвали)))))
Оба ролика, втулка и пружинка новые. Обводной ролик имел небольшой люфт, натяжной вообще был как новый по ощущениям, выкидывать не стал. Пружинку и втулку вообще хз зачем поменял, но то и другое вместе стоило 240 рублей, кроить не стал. Помпа имеет ооочень незначительный люфт, сотку точно отходит, тьфу-тьфу. Как-то так. Попутно поменял масло и нашел причину треска на 2000 оборотах - гофра резонатора.
а что с гофрой было? крепление отвалилось?
@Kolenval, нет, не правильно выразился. Там сразу от штанов идет такой боченок в районе поддона как раз, там внутри гофрированная трубка, а снаружи сеточка металлическая, да вот: походу, часть сеточки отвалилась и находится теперь между сеткой и гофрой, и вступает в резонанс. По крайней мере, когда я дергаю по всякому глушак, в этом месте очень похожий звук. Забил пока что.
Ну тогда схемку изобразите, для вас это не должно составить труда.
... схемку изобразите..
@herby, при такой схеме ремень будет тянутья с перекосом.
...будет тянутья с перекосом.
Безмен гибок в использовании. Если анатомию победить не удается, используйте вместо штатного крюка соответствующий зацеп.
Добрый день авто рио 2 2009г куплена с пробегом 37тыс.у соседа пробег родной, последние 10 мес стояла в гараже , может кто знает как ремень с годами ? поменяю обязательно в ближайшее время дело в том что купить в домодедово или подольске оригинал не знаю где,(может подскакжите?) буду с экзиста заказывать а это 4-5 дней или 250-300 км пробега  , есть ли опыт использования таких долгожителей ? или только вскрытие покажет ? шум может выдать?
она не 10 мес стояла в гараже, а практический всю свою жизнь :)
не совсем понял фразу: за 4-5 дней у тебя выходит пробег в 250-300 км? так это не критично, потерпит.
а любая резина с годами лучше не становится, не вино ведь. Для успокоения души своей замени и забудь на 60-70 тыс пробега.
В остальном по теме уже 35 страниц набралось, есть чего почитать интересного  :bs:
Купил для замены ремни кондея, генератора, ГУРа, и ГРМ (комплект ролики и помпа).
Вопрос: Нужно ли обрабатывать чем либо новые ремни и нужно ли смазывать подшипники новых роликов ГРМ и помпы ?  если да, то напишите чем.
Ничего не надо.
Спасибо !!!
друзья, подскажите пожалуста,
можно ли поменять насос водяного охлаждения без снятия ремня ГРМ?
и нужно ли при снятии клапанной крышки мазать новую прокладку герметиком?
если да, то какой посаветеите?
спасибо
Помпа без снятия ремня вроде не меняется.
Во всяком случае я еще не слышал ни об одном случае такое.
Ну и в мануалах везде только со снятием ремня ГРМ.
alien, спасибо.
значить буду иметь ввиду.
Пробег ремня гетс не оригинал, 28000. На долго хватило бы?
Вошпе вовремя спохватился, тут до разрыва оставались копейки пробега. 28тыс км и вот такое состояние - это просто позор производителю.
Подтверждаю, снимал я и когда увидел ,сам поразился как повезло парню вовремя ремешок поменять. Ещё раз скажу, оригинальный ремень гётц ,  с жёлтой надписью а не с белой.  С белой надписью не доверяю.
заменил ремни на 85000 км. менял сам 3 часа все путем
Всвязи с чем решил заменить на 28000?
@Alejandro A.,решил просто поставить оригинал. И видимо, как чувствовал.
    • 88 Сообщений
    • 69297 Просмотров
    • 21655 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19164 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29525 Просмотров
