пришлось через год и 2 мес поменять лампу в фаре. Цена вопроса 800 руб (две штуки продавалось).
Решил поставить ДХО стоимостью 300 руб (две кетайсские птфки шириной 3 см). Установка - собственными силами.
Устанавливаю дневные ходовые огни. Хочу подключить к габаритам. Нужна распиновка фишки фары. Помогите.
Что ставишь как ДХО?
@Japanizza,
модель не знаю как называется, а фирма MTF. Очень мне понравились это не несколько светодиодов, а один длинный, не соображу, как лучше объяснить.
Мне надо в разрыв провода габаритов поставить обмотку реле чтобы при включении габаритов контактами реле рвать питание ДХО
С приходом морозов стал замечать на авто с установлеными "не заводскими" ДХО по несколько не светящихся диодов либо некоторые диоды моргают.
@mks,Проблема в китайских фонариках.
Phillips работает как часы но там и бюджет отличается значительно.
вообще,при включении Ближнего света надо ДХО отключать. И НЕ В РАЗРЫВ, а "к лампе" обмотку реле с НЗ конактами надо подклчать. так что если включишь в разрыв, получишь лампу в полнакала.
Изменено пользователем Japanizza
@Japanizza, и скорее всего пищащее реле :) Выход 30 на кабель габаритов (питания фар), 86 на массу.
@loran_, спасибо, обратил внимание на "белиберду" в своем посте: неудобно с планшетника как-то писать...
вот хочется мне штатную схему реализовать в штатном же исполнении и все тут... и 6 тыров цена на екзисте которая в начале где то промелькнула... без парт-номера это извините голословные цифры.
Не тратьте зря деньги. На авто с блоком ДРЛ другая проводка. К тому же штатный блок кроме головного света зажигает ещё и габариты, видимо у них так в Европе принято.
в инете полно схем блоков ДРЛ повторяющих логику работы штатного.
открыли америку.... этот блок по сути делает то же что и сейчас без него. разница лишь, что он стояночник отслеживает
@Japanizza,
Я вообще-то не думаю, что у обмотки рэле сколько-нибудь значительное сопротивление чтобы притушить лампу, да и подключить всё таки хочу к габаритам. Не могу объяснить почему так, но с ближним душа не лежит ковыряться
когда то мерял - обычная релюха потребляет примерно 150 мА, это выходит около 80 Ом
sereno прав.
0,15 А / 80 Ом - это реле.
1,75 А / 6,5 Ом - габаритные огни.
сопоставьте порядок сопротивлений и токов!!!
Или реле сгорит, или лампочка затускнеет сильно-сильно.
а чего реле-то гореть?
(я так понимаю человек хочет последовательно к габаритам реле цеплять? это, конечно, неправиль - надо параллельно http://kiarioclub.ru...ndpost&p=291438 и ДРЛ цеплять питать через Нормально-замкнутый конец релюшки)
видимо обратным током убиваются - можно попробовать туда самостоятельно диод поставить ...
подкорректировал запись
@Japanizza,
вот это дельная информация, благодарю. Свою релюху померил 72 Ом, вместе с колодкой дает 73 Ом. Узнал провод питания габаритов (может он-же питание всей фары) желто-черный. Буду цеплять 85-й контакт реле к нему, а 86-й на массу.
я дорабатывал фары для АЗ, ставил релюхи у самой фары. с одной стороны желто-черный, с другой зелено-черный. если не ошибаюсь, это предпоследний в колодке фары
Сделал я себе на праздниках дневные ходовые огни, наконец-то. Питание взял от прикуривателя, протянул провод в подкапотное пространство, затем предохранитель, реле прикрутил тем-же болтом, каким крепится блок предохранителей ближе к фаре. Обмотку Реле подключил к черно-зеленому проводу питания габаритов в левой (по ходу) фаре, второй провод обмотки - на тот-же болт каким крепил реле. Питание ходовых огней провел через нормально замкнутые контакты реле. Получил то, что хотел, - дневные ходовые огни гаснут при включении габаритов.
Всем спасибо за помощь :-)
Я в октябре наклеил светодиодные ленты по верх фар , видно хорошо , никого не слепит т.к закрывается верхним ребром фары. Гайцы после этого тормозили раз 5ть , только пару раз просили открыть капот ,посмотреть как сделал!Проблем нет! :good:
Типичный хач-калхоз. И проблемы есть.
я бы сказал наоборот - они вообще не светят, т.к. их яркость не доходит до необходимого минимума в несколко раз. колхоз-декор, не более
Для тех, кто хочет использовать дальний свет "вполнакала" в качестве ДХО есть простое решение:
http://tmb.arvixe.ru...oduct_4600.html
http://silich.ru/
ДХО - не только светодиодные. Очень редкие светодиодные выполняют требования регламента по площади светимости, у собственно светодиодов она крайне мала...
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":eclipse-str.jpg
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...
Всем здравствуйте! Я вчера установил ДХО EGOLIGHT DRL 100p18, у них внутри находится реле, поэтому они идут с тремя проводами (на коробке имеется схема подключения по ГОСТу). Крепление к автомобилю удобное. " Основной " плюс подсоеденил от главного реле под капотом, на крышке блока реле оно названо по английски MAIN (контакт №87), второй плюс посоединил по вашим советам в колодке фары к чёрно-зелёному проводу (для того чтобы ДХО гасли при включении габаритов), ну минус понятно к чему. Разместил ДХО по углам нижней решётки шурупами они в комплекте, но думаю надо усилить. Фото выложу попозже, если получится (пробовал поставить фото в профиль, получилась как видно - пустота). Не понравилось, что проводочки в комплекте тоненькие. Всем большое спасибо за информацию !!!
Ждемс фото интересно посмотреть!
post-9622-0-58205800-1328635367_thumb.jpgpost-9622-0-48396000-1328635422_thumb.jpgpost-9622-0-24847200-1328635469_thumb.jpgpost-9622-0-15910300-1328635491_thumb.jpgpost-9622-0-59463600-1328635512_thumb.jpg
Вот такие огоньки.
Изменено пользователем znuric
ну и наворотил тегов о_О
Давай ссылочку где заказывал?
