Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
@Мазай, в соседней теме выкладывали списки того, что необходимо поменять при переборке рейки, ты, наверное, там видел. Можно ли что-то поменять с торца без съёма самой рейки - не могу сказать. По опыту одноклубников переборки не надолго хватает.
Я вот задумался, а не проще ли купить всю рейку в сборе тысяч за 6 и заменить снял/поставил, чем рассыпухой детали на 4000 (3000=тяги,наконечники,пыльники,хомуты и около 1000=втулки,сухари) заказывать, потом ковырять саму рейку с сомнительной перспективой того, что хватит на полгода или 6-7 тыс.км.
Краткое содержание темы, так сказать))
По типу усилителя рулевого управления Киа Рио 2005-2011 делятся на:
1. Без усилителя - рулевая рейка присутствует в каталогах elcats.ru под номером 56500-1G000.
2. С гидравлическим усилителем (ГУР)
     В каталогах elcats.ru рейки с ГУР присутствуют под номерами:
57700-1G100 и 57700-1G400 - для автомобилей, комплектующихся шинами с шириной 175 мм
57700-1G150 и 57700-1G450 - для автомобилей, комплектующихся шинами с шириной 185,195,205 мм
Данные рейки идут в сборе с наконечниками, тягами, пыльниками и хомутами.
Примеры:
 - @Buktop, узнал, что у него рейка 57700-1G100, для неё есть заменитель Mando TS57700-1G100.
Заказав оригинал,он ожидал увидеть рейку фирмы Mando, но получил рейку фирмы TRW. Замена шла около 2,5 часов. Проблема с рейкой решена.
 - @Shooroop, поставил рейку 57700-1E100. По его словам - это тоже самое, что и 577001G100 (оригинал Rio JB 2006г c ГУР). Полёт нормальный.
 - а вот @Витаформ ошибочно полагал, что 57710-1G000 - это тоже рейка в сборе.
На самом деле - это отдельно так называемый шток (или вал). А также он ошибочно сравнивал эту деталь с рейкой в сборе для ЭУРа.
 - выявился очередной заменитель рулевой рейки с ГУР от компании Mando EX577001E100. @doroshev говорит, что это рейка для Верны (Hyundai), но на его Рио-2006 становится прекрасно. Также со слов @Sergi38: "рейка встала как родная".
Номера запчастей, входящих в рулевую рейку с ГУР согласно каталогам elcats.ru
     Список оригинальных номеров запчастей рейки с ГУР согласно каталогам elcats.ru:
Рулевая тяга левая      57724-1G000
Рулевая тяга правая    57724-1G100
Наконечник левый        56820-1G900 (замена 56820-1E000)
Наконечник правый      56820-1G000 (замена 56820-1E900)
Пыльник (2 шт.)            57740-1G000
Хомут большой (2 шт.) 57722-1G000
Хомут малый (2 шт.)    14720-16006B
     Про возможность замены номеров наконечников сообщил @doroshev, а также предоставил фото.
3. С электрическим усилителем (ЭУР) (английская расшифровка - EPS=Electric Power Stearing)
     В каталогах elcats.ru рейки для ЭУР присутствуют под номерами:
56500-1E500 - для 2005-2009 годов выпуска
56500-1G500 - для 2009-2011 годов выпуска
     Несмотря на то, что по VIN-номеру в каталогах может определяться 56500-1E500, по факту с завода может стоять 56500-1G500.
 - как, например, у @Vlad@ или ещё пример у @olz. Скорее всего эти рейки являются взаимозаменяемыми.
 - пользователю @dmi144 установили рейку 56500-1G500 - стуки пропали.
     Также выяснилось, что для машин с ЭУР подходит рейка фирмы MANDO EX56500-1E500, что подтвердилось неоднократными удачными заменами:
 - @Vlad@ купил рейку EX56500-1E500, после замены ничего не стучит.
 - @md102 утверждает, что "Mando EX56500-1E500 подходит на Рио (JB/FL) с ЭУР без вопросов!!!"
 - @Vadim 575 также избавился от стуков, установив рейку EX56500-1E500.
 - ещё двое счастливчиков @So1d3R и @olz отчитались об удачной замене почти одновременно.
     К тому же @So1d3R уточняет, что рейка EX56500-1E500 идет в сборе с тягами и наконечниками.
О наличии в сборе с рейкой EX56500-1E500 тяг и наконечников напоминает также @Vlad@.
Это является полезным уточнением, так как некоторые аналоги реек от других производителей могут комплектоваться не полностью.
Ярким примером такого аналога является опыт пользователя @Apel. Он установил себе рейку фирмы MSG HY-106, которая шла без наконечников. Эта рейка была дешевле, чем другие, но, в итоге, оказалась плохого качества. Её хватило на полтора месяца - об этом говорит @Apel в своём сообщении.
     Официальные руководства по ремонту предписывают для замены рулевой рейки снимать подрамник передней подвески. Однако, как оказалось, можно обойтись и без его снятия.
 - официальный дилер, при замене рулевой рейки, скорее всего полностью не снимал подрамник, а только немного приоткрутил его. Об этом говорит @Vlad@, обнаружив, что "передние крепежные гайки подрамника были не тронуты".
 - наши одноклубники также не снимали подрамник полностью: @Apel при замене рулевой рейки ослабил подрамник, а @TGear при её переборке низ подрамника приопустил.
     На форуме возникает много вопросов по поводу подтяжки, переборки, ремонта рейки, замены в ней втулок.
 - вот ссылка на официальный Бюллетень Технического Обслуживания от KIA по переборке рулевой рейки.
 - в соседней теме "Ремонт рулевой рейки" @rescuer выкладывал перечень запчастей, необходимых для переборки рейки для ЭУР.
Вот он:
номер/наименование/количество:
56522-1Е500 втулка реечного механизма - 1
56527-21000 хомут пыльника рулевой рейки - 2
56522-25000 втулка рулевой рейки - 1
56552-1С100 подшипник - 1
56551-1С100 втулка рулевой рейки - 1
56518-1С100 сальник - 1
56555-1С100 втулка рулевой рейки - 1
56528-1С100 уплотнительное кольцо рулевой рейки - 1
56512-1Е500 направляющая - 1
56511-1Е500 штифт - 1
56553-25000 втулка рулевой рейки - 1
 - там же @Вихтор написал список деталей, которые подлежали гарантийной замене у официального дилера согласно наряд-заказу.
1. Подпятник рейки рулевой Rio 05MY - 56522-1E500
2. Втулка рейки рулевой Rio 05MY - 56555-1С100
3. Пружина упора рейки рулевой Rio 05MY - 56523-1Е501
 - @TGear перебирал рейку самостоятельно (заменил втулку справа и прижимной сухарь) - стуки ушли. Меньше, чем через 10 месяцев втулка справа в рейке опять разбилась и начало прилично люфтить. Но он на этом не остановился и перебрал рейку снова, поставив вместо одной - две втулки друг за другом. Будем следить за отзывами об эффекте этого "ноу-хау". Он также любезно согласился ответить на вопросы по поводу рулевой рейки =)
 - у одноклубника @Azazel официальный дилер Автотемп обнаружил коррозию в рулевой рейке и, решив вопрос не в пользу замены рулевой рейки, по гарантии перебрал её, а также посоветовал сменить тяги и наконечники.
 - аналогичная ситуация была и у @rescuer.
     Долго ли радовался бы отремонтированной рейке @Azazel не известно, так как машину он продал.
 - @rescuer же примерно через год, в итоге, поменял рейку также по гарантии.
 - вот ещё один свежий пример: @НиколайКоля рассказал, что ему починили рейку. Но у одноклубников закрались сомнения, не был ли ремонт только по документам, а по факту произведена только подтяжка. Не прошло и полгода (6-7 тыс.км), а @НиколайКоля жалуется на вновь появившиеся дребезжание.
 - летом 2016 года @a_lex перебрал родную рейку 56500-1G500 (заменил пластиковую втулку), через 5000 км появился стук, а через 20000-30000 км он заменил рулевую рейку на другую.
     Выясняется, что переборка, а тем более простая подтяжка рулевой рейки не даёт длительного эффекта.
     Про всеми любимую гарантию:
Гарантия на рулевую рейку действует без ограничений в течение всего срока.
Вот цитата из сервисной книжки про ограничения гарантии, но только на шаровые шарниры деталей рулевого управления:
"шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлентблоки рычагов и амортизаторы подвески, карданные шарниры могут быть заменены по гарантии до 70 000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации."
 - @Azazel перебрал рейку у официального дилера по гарантии на пробеге 110 тыс.км.
 - @rescuer, как уже упоминалось, поменял рейку у официального дилера по гарантии также на пробеге 110 тыс.км.
 - а @dmi144 поменял рейку по гарантии не проходя ни одного ТО у официального дилера. Здесь он подробнее рассказывает о своём общении с официальным дилером.
Номера запчастей, входящих в рулевую рейку для ЭУР согласно каталогам elcats.ru
     Список оригинальных номеров запчастей рейки для ЭУР согласно каталогам elcats.ru:
Рулевая тяга левая/правая  57724-1E000
Наконечник левый                 56820-1E000-(2005-2009), 56820-1G900-(2009-2011)
Наконечник правый               56820-1E900-(2005-2009), 56820-1G000-(2009-2011)
Пыльник (2 шт.)                     57728-17000
Хомут большой (2 шт.)         56527-21000
 - люфт в карданном шарнире промежуточного вала рулевой колонки также может быть одним из источников стуков в рулевом управлении. Риоводу @shurik018rus оказалось достаточно на 1,5 оборота подтянуть болт карданного шарнира.
Изменено пользователем joe
Прикрепил сообщение
joe, ГРОМАДНОЕ спасибо за подробнейший анализ темы. просто слов нет))))!!!
За картинки отдельный, как говорят, респект!!!
многим форумчанам ты этим сообщением облегчишь жизнь!!!
Добавил в ФАК  и прикрепил в теме!!!
Не прошло и десяти месяцев, как втулка справа в рейке опять разбилась и начало прилично люфтить. Снова перебрал рейку, заменив втулку уже на две, поставив их друг за другом, конструкция получилась прочнее, посмотрим на сколько хватит. Была идея выточить втулку из капролона и сделать её длиннее, но решил попробовать две втулки.
Передок все ровно гремит, точно не пыльники (крепко сидят), возможно амортизаторы или их опоры, гремит на больших ямах (прошлый хозяин их менял на 60000км, сейчас 98000км и поставил снова sachs), не тяги рулевые и не наконечники, не суппорта., шаровые тоже вроде в норме, стойки и втулки стабилизатора тоже смененные.
Спасибо, нужная информация.
Только ещё уточнить - "рейка в сборе" это буквально в сборе, или в полной комплектации? Если покупать рейку, то при нормальных тягах и наконечниках уже стоящих можно ли будет положить в зип комплект от рейки, а установить отдельно рейку?
@Мазай, собранная идёт.
А никто не заказывал хомуты 56527-21000? А то приходят обычные пластиковые, как для стяжек проводов.
@TGear, загляни в личку, пожалуйста.
Если надумаешь точить, то из капролона не делай. Втулки остануться целые, а металл в месте контакта "сожрут". Это не голословно, а проверено на личном опыте. Здесь втулки лучше делать из текстолита или капроновые. Фторопласт (я о фторопласте белого цвета, Ф-4 по моему) хороший материал, но плохо держит ударные нагрузки и постепенно сминается. Есть конечно "твёрдые" фторопласты, но их трудно найти.
Вот такие советы из практического опыта, может пригодятся.
Удачи!
Подскажите, не могу найти-понять:
По схеме-перечню внутренние рулевые тяги для ЭУР это "57724-1E000", при заказе по vin пробилась "56540-1G000": это разные тяги, или разные каталоги, в топике не могу найти?
@Мазай, 56540-1G000 - пробивается для реек без усилителя. Разные или одинаковые они - не известно.
Хомуты 56527-21000 пришли как пластиковые стяжки.
Официалы твердили-твердили, что гарантия на рейку 70 ткм, специально переспрашивал. Сунулись менять внутренние тяги, слесарь правую сторону рейки посмотрел: ремонт втулки, втулка без ограничения пробега делается. Как придёт ремкомплект вызовут. Обещали, что под гарантийную разборку и поменять тяги и наконечники, всёравно разбирать.
Что нибудь стоит докупить к ремонту рейки, кому делали?
По идее - измерить диаметр и ширину пыльника, да подобрать металлический хомут. Нержавающий какой нибудь. На пластиковые стяжки всегда можно заменить.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=8d948510-d8a4-4f8a-a657-78be2dd16baa&pid=77103A7A&office=ru
тут вроде все номерки можно просмотреть
Заменили втулки рулевой рейки, по гарантии. Заодно заменил на новые оригинальные рулевые тяги и наконечники. И вроде всё хорошо, но паркуясь на стоянке в тишине на повороте услышал одиночный глухой стук. Поворачивая руль от упора до упора чётко фиксируется "тук" на левый ход руля чуть дальше центра. Коротким качанием лево-право стука нет, люфт не чувствую. У полика кардан стоит на 1-2 шлица смещён от разметки, стуков и люфтов в нём не чувствую. По разбитой дороге люфтов и стуков не фиксирую. А потом правый поворот по гравию - вот он "тук-тук", потом при трогании раздался "тук". В общем правый поворот и возврат руля проходит тихо, а вот на левый поворот чётко фиксируется "тук". Хотя сейчас при повороте руля на месте стук не фиксировал.
Собираюсь с мыслями, как лучше поступить. 75 ткм - на подвеску больше гарантии нет, до асц 80 км в другой город. Что под подозрением, как можно пощупать?
Странно ,у нас ОД говорят 150 т ,жду комплект для ремонта рейки. Пробег 90т,через месяц закончится гарантия по годам.
Ремонт втулки без ограничения пробега. После ремонта с заменой тяг и наконечников появился щелчок на левый ход руля на месте и в повороте. Самоустранился после как защитлй в колее уе... ударился. Заезжал в гаражсервис - ничего подозрительного в рулевой и шаровых не нашли. Знал бы - заменил бы и шаровые сразу, впрочем.
Мне приговорили правую тягу, надеюсь после замены стук пропадет.
@Мазай, Кстати, когда выезжаю из гаража, сразу руль влево выкручиваю и тоже одинарный стук есть. Аналогично как у тебя.
Подскажите кто знает!!! Гремела рейка, был стук при коротких покачиваниях руля. Поменяли втулку по гарантии. Грохот на кочках пропал, стук при покачивании заметно усилился! Дилер запарил говорить что это "норма". Я им конечно претензию, напишу, но может сталкивались с таким?
Звук плохо записался, хорошо слышно в наушниках.
Тягу поменяли. Стук снизился процентов на 80%. На вторую вроде претензий не было, ее не менял, буду гадать что может постукивать. Стук как будто шарик от пин-понга о бо что-то ударяется.
Начинай из-под панели: промвал, карданчик. Аккуратно не защемить палец прижимай, и качай руль и слушай рулевую колонку, щупай промвал, хомут, карданчик поочерёдно.
Дальше под машиной щупать и слушать. Стук от люфта пальцами должен хорошо ощущаться.
Потом можно (аккуратно!) металлический пруток зажимаешь в кулак у большого пальца "вровень", прижимаешь торчащий конец к картеру рейки, а ухо к кулаку - и слушай. Или куда упереться сможешь. Зажимать плотно, главное никуда не воткнуть нетуда, да не сорваться ухом на пруток. Вибрационщики вообще слушают механизмы уперевшись локтем, ухо в запястье, но так хуже.
Мазай, стетоскоп не? Не подойдет для прослушки?
Что-то стетоскопом слушают, но думаю не для такой задачи. Пытаться определить направление на звук стука? Может переотдаваться. Настоящий "слухач" - металлический штырь, на конце как бы жестяная баночка-резонатор  с отверстием что бы лучше слышать. По факту, слушаю и насосы и электродвигатели: металлический штырь в кулак, в интересующее место упёр, к кулаку ухо приложил - и слышишь "что внутри". Прижатая подушечка пальцев очень хорошо определят "люфт" соединения, если есть.
"Слухач", осталось определится чем он отличается от сервисного стетаскопа? Думаю, уверен, меньшей степенью удобства!
парни а есть фото втулки рулевой 56555 1C100 а то я купил , но чейто какая то она странная)))
На просторах интернета можно посмотреть.
http://www.drive2.ru/l/3879031/
https://www.google.ru/search?q=56555+1C100
Может в живую и сам скоро закажу.
От всего прочитанного, что-то вконец запутался! Выручайте!
По VIN пробивается рейка 577001G100 с ценником в районе 40тр. Есть аналоги - MANDO TS577001G100 =16,5тр. Уже лучше, но пытливый ум не даёт покоя и роясь дальше вижу:
сегодня поставил себе рейку 577001E100 полет нормальный тоже самое что и 577001G100 - оригинал (Rio JB 2006г c ГУР)
брал за 8000р
Ценник на 577001E100 около 31тр, но есть аналог - MANDO EX577001E100 по совсем гуманной цене 5тр.
По поводу букв видел следующее сообщение:
E ставили и на верну, G - модифицированная ( якобы от стуков в т.ч.) -но нашим дорогам этого не объяснишь))))
А теперь вопрос: на сколько такое кроилово не приведёт к попадалову)))))))))
Объясните мне бестолковому, где я не прав?
И ещё в догонку. При замене рейки жидкость ГУР подлежит замене, 1л хватит?
Если я не ошибаюсь, то аналоги предложенныев постах выше, это на ФЛ-ку, т.е. электро усилитель, поэтому то и так дешево, с ГУР по моему должно быть дороже.
    • 8241 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5287 Просмотров
    • 9511 Просмотров
    • 3702 Просмотров
