Снимаешь нижнюю панель под рулём,там два шурупа по бокам и два где крышка предохранителей.Откручиваешь двигатель тоже два болта и вытаскиваешь его.Всё, в редукторе там гайка на 51 контрит цилиндрическую гайку,её ослабляешь и подтягиваешь этот цилиндр до упора и немного ослобляешь.Только не пойму куда они там смазку забивают,всё закрыто,может сначало этот цилиндр полностью снимают,незнаю.
Большое спасибо :biggrin: Очень подробно и ясно. Я так понял ты уже разбирал :biggrin: Посмотрим может найду куда они смазку забивают :cool:
Разобрал,там хрен подлезешь :dash2: Посмотрел,посмотрел и собрал обратно т.к. ключа на 51 у меня нет хотел газовым а там им не подлезешь. Надо снимать всю рулевую колонку :sad: Лучше поеду к ОД,а если так и будет дальше,то летом все разберу.
ИМХО, протягивали не то. Мне сначала тоже сам ЭУР подтянули, карданчик этот пробовали подтягивать.. Очень интересно, поможет ли замена? Ибо у меня затарахтело километрах на 200ах, а то и пораньше.
И это мы тоже проходили.
Вот что было у меня:
Это собственно ЭУР, который у меня был не затянут до конца. Не затянут в местах своих креплений к кузову а\м. Из за чего у меня наличествовал глухой металлический стук при резком и сильном качании руля влево-вправо. Это помимо того дребезга на который мучает RIOводов с первых километров.
Дальше:
Это двигатель ЭУРа, отсоединённый от редуктора. В нем видно резиновую муфту в виде креста("ромашка"), которая была причиной тарахтения на CEEDах, вот тут её видно хорошо:
5f74cd956463.jpg,
но это не наш случай.
Вот здесь
красным кругом выделено место, куда ставится мотор ЭУРа.
Вид "сверху" на это место :) :
Итак: вот это и было "корнем зла". Тут гайка контрит цилиндр, кторый держит червяк. У меня цилиндр не был затянут как надо, по этому червяк имел люфт, ну и заодно издавал чудесный дребезг. Вылечили просто: ослабили гайку, она "на 51", подтянули цилиндр. Всё. После ремонта проехал уже почти 500км., всё хорошо :D
А расскажи пожалуйста как колонку рулевую снимал. Хочу сделать тоже самое. Пробовал не снимая там не подлезешь чтобы закрутить.
Вообщето отписано было, что ремонт делал ОД....
Ты ошибаешься :cool:
Как раз таки он прав :)http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ost&p=19843. Тебя ввели в сомнения украшения в сервисе и рабочий стол ОД? )
так вот мне что-то подсказывает,что и набивают туда,где эти гайки и есть.Смазка просто не дает этим гайкам сильно болтаться да и если уж болтается.то шум не издает. У меня после "ремонта" появился другой звук. Так получилось, что во дворе парковался и пришлось себе накатать колею в сугробе (было тело, снег сырой). Так вот когда я через некоторое время вышел, сел в машину. завел и немного повернул руль в сторону, то услышал отчетливый глухой металлический стук. Пошатал рулем,убедился,что это не глюк. К сожалению, сейчас не представляется возможным трюк повторить, т.к. слишком морозно и мягких сугробов нет, все с прослойками льда :( :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
Я разбирал и видел сам,по этому думаю так же, что ее в гайки забивают чтобы глуше было.
Всем доброго времени суток! Я не знаю будет ли для Вас это новостью, но такая же проблема с ЭУР возникла и на Хёндай Верна, проблема обсуждалась на форуме http://clubverna.ru/forum/index.php?topic=673.160 и решением проблемы оказалась замена ЭУР. Сам мучаюсь данной проблемой на новой машине, буду требовать замены.
Всем привет!
Проехал около 5000 км после подтяжки гайки на ЭУР - полет нормальный!
При разборке и подтягивании гайки присутствовал лично и все высказывания про замену усилителя считаю просто чушью!!!
Всем привет!
ну поменяют и поменяют, почему чушь, главное, чтобы эффект был положительный, а не так,что поменяли и все поновой потом, потому что опять загремело.
Доброго времени суток!
Ознакомившись со всем вышеперечисленным..
Понял, что мой вопрос актуальней задать в этой теме!
Началось все с того, что я заметил небольшую-мелкую вибрацию на руле (как мобильник), причем только на маленькой скорости и не обязательно в повороте (последний раз ваще на светофоре-само по себе завибрировало, руль стоял прямо). Происходит это редко и только на холодную, когда прогреется и покатаешься - пропадает, из-за этого ехать к ОД бесполезно т.к. сложно показать и доказать. Смирившись с этой проблемой, т.к. сильно не напрягает, продолжал кататься.
Далее стало интереснее... Из торпеды, в районе щитка приборов или ниже, стали доноситься странные звуки, похожие на то, когда что то обо что-то скребется или дребезжит(похожий звук можно сделать линейкой, если положить ее на край стола и чиркнуть по висящей половине-надеюсь поймете :cool: ). Звук проявляется только тогда, когда салон машины прогреется. Реагирует на любую щель в асфальте, даже на тупо грубое покрытие. Потом этот звук сам же и пропадает.
Подскажите пожалуйста, что с этим делать, и что это такое.
Были у меня точно такие же симптомы. Это 100% ЭУР, надо подтануть гайку "на 51" и перестанет. Выше в теме есть фотки что за гайка, я с этими распечатками ходил к ОД, мне все сделали.
Калининградцы, на моей машине местный ОД научился ремонтировать ЭУР (три недели ждал когда у них появится опыт в ЭУРостроении, но не выдержал и стал первым). Делали четыре часа, может следующую сделают быстрее. Шумовая обстановка в авто изменилась радикально, даже брякающие амортизаторы теперь как бы и не напрягают. Так, что милости прошу.
Было бы интересно узнать что он там сделал :mellow:
проблема с рулевым управлением есть не только на платформе jb, у меня была тиида, и тоже были похожие проблемы, шелчки отдающиеся на руль, меняли много чего по гарантии и стойки стабилизатора и опорные подшипники, но все изличилось после замены рулевого кардана.
теперь и у меня какие-то хрустелки появились((((Что надо на сто сказать,что б они посмотрели хорошенько????)))
Надо надо!!! Только сразу говори чтоб ЭУР смотрели! Хотя наверное уже все в курсе!
а что я скажу если они спросят почему я думаю,что это ЭУР?
Я совсем не умею с ними общаться((((
Проехал 1000 после того как "набили смазку". Претензий нет. Хруста вообще не было изначально.
Всем добрый вечер! Как я уже и писал (правда в другой теме), что после ремонта ЭУР, вновь задребезжал через 2500км. Так вот, вчера поставили новый узел (рулевая колонка с ЭУРом), а сегодня пришлось поездить по заснеженной, кое-где и кое-как почищенной Москве, и появился знакомый всем ДРЕБЕЗГ!!! Вот так.
и у меня вновь задребезжал через 4000км после подтяжки гайки
    • 1432 Сообщений
    • 454776 Просмотров
    • 5904 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84645 Просмотров
    • 3645 Просмотров
    • 7359 Просмотров
