очередной раз со слезой на глазах вспоминаю гамма вояджер на когда то бывшей у меня калине,один проводок и все считывал,абсолютно всё.
у меня с 1031 так же было - все считывал, кроме бака.
В том то и дело,что и бак тоже считывал.
за счёт чего?
на наших а/м бак не заведен в ЭБУ, только на показометр. у ВАЗов значит заведен.
@OVERKILL, все зависит от протокола ЭБУ, в наших российских действительно гораздо больше показателей и различных регулируемых параметров, как то, например, регулировка температуры включения вентилятора охлаждения двигателя или его принудительное включение, но это не значит что данный протокол более совершенный, чем установленный в киа рио, в которых стоит, в соответствии с международными стандартами, универсальный протокол OBD2, это своего рода дань глобализации. В ВАЗовских протоколах это попытка выйти из положения при отказе какого либо датчика. Кстати протокол АВЕО поддерживает считывание кол-ва топлива. И любой БК поддерживающий протокол БОШ, М797, Январь показывал бы кол-во топлива,а не только гамма.
если я верно понимаю, то ОБД - это тип колодки, а протокол, по которому работает БК называется CAN, по крайне мере мой 1031UPL именно так показывал.
А мне кажется что ОБД2 это протокол, а КАН это шина
@sereno, не пишите ерунды:
В рамках стандарта OBDII существует 5 протоколов обмена данными между ЭБУ (электронный блок управления) и диагностическим сканером. Физически подключение автосканера к ЭБУ производится через разъем DLC (Diagnostic Link Connector).
  • SAE J1850 PWM Существует два вида протокола J1850. Первый из них является высокоскоростным и обеспечивает производительность в 41,6 Кбайт/с. Данный протокол носит название PWM (Pulse Width Modulation — модуляция ширины импульса). Он используется в марках Ford, Jaguar и Mazda. Впервые такой тип связи был применен в автомобилях Ford. В соответствии с протоколом PWM сигналы передаются по двум проводам, подсоединенным к контактам 2 и 10 диагностического разъема.
  • SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width — переменная ширина импульса). Протокол VPW поддерживает передачу данных со скоростью 10,4 Кбайт/с и применяется в автомобилях марок General Motors (GM) и Chrysler. Он очень похож на протокол, используемый в автомобилях Ford, но является существенно более медленным. Протокол VPW предусматривает передачу данных по одному проводу, подсоединенному к контакту 2 диагностического разъема.
  • ISO 9141-2 разработан ISO и применяется в большинстве европейских и азиатских автомобилей, а также в некоторых автомобилях Chrysler. Протокол ISO9141 не так сложен, как стандарты J1850. В то время как последние требуют применения специальных коммуникационных микропроцессоров, для работы ISO9141 нужны обычные последовательные коммуникационные микросхемы, которые лежат на полках магазинов. Использует контакт 7 (К-линия) и опционально контакт 15 (L-линия).
  • ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000) на физическом уровне идентичен ISO 9141. Также использует контакт 7 (К-линия) и опционально контакт 15 (L-линия).
  • ISO 15765 CAN (250 kBit/s or 500 kBit/s). CAN-протокол был разработан компанией Bosch для автомобильного и промышленного применения. В отличие от других протоколов OBD, его варианты широко используется за пределами автомобильной промышленности. CAN не соответствовал требованиям OBD-II к транспортным средствам в США до 2003 года, но с 2008 года все транспортные средства, проданные в США, должны поддерживать CAN. В рамках OBDII использует 2 контакта: 6 и 14. Является самым скоростным и современным.
у меня в 1031 надо было выбирать протокол CAN что бы он видел данные. а вот OBD там не было и в помине в списке перечисленных. поэтому я и предположил так.
дак судя по этой фразе ОБД все таки не протокол, а что-то, что включает в себя 5 протоколов. я фиг знат как это понимать, но как написано, так и понимаю.
@sereno,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
отличие между 5 вариантами в фирмах использующих их и способами передачи данных, CAN наиболее современный и защищенный способ передачи данных, и может использоваться для обеспечения работы любых протоколов не только OBD2.
ннууу...... притворюсь, что  понял  :wink:
с этими 1000+1 стандартами одни только путаницы :rofl:
спустя 4 года задумал подцепицца к проводке ))
весь день тему лопатил в комплексе с темой на киаклубе
половина картинок уже не показываеца, по началу хрен чо поймешь без них, даж на киаклубе в базе знаний самые интересные недоступны((
но вроде разобрался, если не заленюсь покапаюсь в ближайшее время %)
..разве что вспоминается мне во время последнего подключения бк, с ним, АКПП резковато передачи передергивала, хотя мож мне показалось.. попробую еще разок %)
@Dungeon Keeper, что-то как-то туманно, чем подцепиться, к какой проводке? Конкретики побольше может что и подскажем.
ну как у всех.. зажигание, габариты, дут
так то я  из первопроходцев по этой теме, мультитроникс штурмовал по стопам лорана
тока тогда лениво было в проводку врезаться, а потом и вовсе как то снял бк и забил на него, а тут подумал что зазря девайс без дела валяецца, деньги плочены, функционал простаивает, да и подключение разжевано вдоль да поперек %))
Я к габаритам не цеплялся :) По сути нужен реально только ДУТ, ибо его данные не идут в поток (ну или вытащить не смогли). А так виртуальный замок вполне корректно отрабатывает. Но раз уж полез ДУТ подключать, то заодно и зажигание прокинул.
Я так же "заодно" и сделаю пусть болтаются, вытащить проводок из колодки проще чем лезть еще раз подключать чтото
еще мне понравилось как ты про дрл у ся в блоге накалякал, лениво правда норм дрл искать а схемку из пары релешек слепть как два пальца %)
@Dungeon Keeper, Да нет их нормальных по сути. А те, что есть, стОят как самолёт (те же Гелловские). Даже Пхилипс фигня. Самые нормальные (по свету) - это выдранные из нормальных фар :)
Кто подскажет, вот такой сканер будет корректно работать с рио?  http://www.carmod.ru/products/komplekt_skanmatik_2_usb__bluetooth
@Jonik, а он зачем такой нужен? Или есть мысль открыть СТО? Для индивидуальной диагностики и сброса ошибок достаточно тех устройств что описаны в данной теме.
Ребят! Подскажите пожалуйста!
У меня рио JB 2011 г. (купил новую в середине августа).
Попробовал подключить Мультитроникс РИФ 500 к колодке ОБД 2 - безрезультатно, показывает только вольтаж и все!, общался с техподдержкой Мультитроникса - ответ таков-опять корейцы намудрили с протоколом, на модели 2010 г. все работет корректно! Вообщем мультитроникс с рио 2011г. не дружит. :'(
Короче нужных данных я не увидел!
Как вариант рассматриваю Орион БК-100 (он пдключается к колодке ОБД 2 и посылает информацию по блютусу на телефон с Java, КПК или ноутбук). Но нормальных отзывов не нашел по установке на рио.
Поделитесь, какой БК будет корректно работать на рио 2011г., может кто нибудь себе установил похожий девайс удачно? :45br:
у меня на KIA RIO JB 2011 кроме напряжения показывает еще обороты, расход, температуру, думаю если будут и ошибки.
Планирую Датчик Уровня топлива подключить (и откалибровать линейно по 2м точкам)-чтоб в ручную не вводить и к форсункам, чтоб точнее показывались обороты (хотелось бы найти поближе к бортовой панели), правда у меня Multitronics vg1031gpl.
они и с ОБД нормально показываются. топливо есть прямо в приборке.
в приборке еще найти нужно нужные контакты, а что то испортить не хочется, может у кого есть опыт или даже фото было бы здорово. А так как панель вообще снимать не просто, возможно есть кабель который подходит и куда можно просто врезаться.
тебе какой провод надо найти?
те чо религия не позволяет тему почитать?
есть и фотки и как панель снимать (которая снимается за пару минут на раздва) и номер разъема и цвет провода я с тя ваще херею надож быть таким нытикомзанудным
пс и тока папробуйте еще паудалять маи замечательные саапщеница
Тут уже советовали сабж от Микролайн, я тоже похвалю эту контору, в другой теме про сигналку я уже это писал, повторюсь: есть у них сигналка зонт 720, там хороший набор инструментов собран, заодно и БК в комплекте по кан шине через вэб интерфейс или мобильное приложение. Хочу сам поставить, нимагу коплю.
    • 4425 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14328 Просмотров
    • 8413 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38719 Просмотров
